318i Problem z centralnym zamkiem
Witam, nie znalazłem na forum wątku z identycznym problemem więc postanowiłem założyć własny wątek, żeby nie błądzić. Mianowicie, zakupiłem stosunkowo niedawno 318i z 99 roku, problem polega na tym że centralny zamek z kluczyka zamyka wszystkie drzwi za 8-10 razem (po próbie zamknięcia samoczynnie się otwierają), zamykanie z kluczyka nie działa zupełnie, z zapasowego również. Ostatnio nawet przestały zamykać się wszystkie tylko zdarza się, że na kluczyk reagują tylko drzwi kierowcy. Rozumiem że problem może leżeć w module od zamka, mam drugie e46 w wersji angielskiej z tym, że jest to 323i, czy mogę bez problemu zamienić ten moduł? Od czego zacząć?
edit: przycisk wewnątrz auta działa bez problemu i zamyka wszystkie drzwi.
Edytowane przez Thazi
Jest w stanie ktoś coś doradzić?
Jeżeli tak się dzieje jak wkładasz kluczyk i przekręcasz, to masz zamek do wymiany. W drzwiach od kierowcy. Mi to nie działa odkąd kupiłem auto, ale się nie przejmuje bo automat w kluczu otwiera. Nieraz zimą uda mi się z kluczyka wszystkie zamknąć.
Właśnie jest też problem z pilotem, spróbuję jeszcze zakodować kluczyk.
Obawiam się w takim razie, że to moduł komfortu. Mój też niedomaga i czasem w upalne dni nie mogę otworzyć wszystkich drzwi ani z pilota ani przyciskiem wewnątrz.
Moduł komfortu mogę przełożyć z innego auta bez dodatkowych przeróbek? Posiadam drugie e46 "na części" i mogę przemontować, tylko nie wiem jak się do tego zabrać.
Dzięki, spróbuję z drugim modułem. To E46 323i anglik, narazie na własny użytek, bo kilka gratów jeszcze pewnie wyjmę i będzie i na sprzedaż. Zależy czego potrzeba.
Podmieniłem moduły i dalej jest tak samo, tzn próbowałem parować kluczyki, po podmiance, nie ma żadnej reakcji. Btw. ten drugi moduł różni się trochę od mojego (ja mam 2 otwierane szyby w tym drugim są 4)
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć co jeszcze sprawdzić? Czy może to być bezpiecznik, jakiś przekaźnik?
