320d Bucznie przy skręcaniu
Od dłuższego czasu dręczy mnie buczenie podczas skręcania kierownicą. Dzieje się to na postoju i w ruchu na włączonym silniku i na wyłączonym.
Dźwięk tego cholernego :evil: buczenia dobiega gdzieś z okolicy kolumny kierowniczej na pewno nie jest to pompa wsp. bo wył. motorze też się dzieje.
Dodam że aplikowałem już WD40 na mieszki gumowe w ścianie grodziowej uszczelniające kolumne kier. i nic.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
sworzenie
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
które jakie sworzenie?
A to buczenie występuje przy zimnym silniku czy przez cały czas nawet po rozgrzaniu silnika?
Cały czas
Dźwięk tego buczenia wydaje mi się że dobiega gdzieś z okolicy kolumny kier.
Ale nie chce pochopnie rozbierać kolumny, bo wiadomo jak jest z tymi plasticzkami lubią się wredne pourywać,
jeszcze jak się nie wie jak to tam jest poskładane, a prawdopodobie trzeba jeszcę sciągać kierownicę i airbag :(
Tylko po co? czy w tej kolumnie może być coś co by wydawało taki dzwięk może jakiś czujnik elektromagnetyczny monitorujący skręt kierownicą?
Myślę, że to buczenie to może być jak u mnie pompa hydrauliczna od wspomagania kierownicy.
Zobacz czy masz odpowiedni stan płynu hydraulicznego.
Jak się rozgrzewa zwiększa się automatycznie objętość płynu i przestaje "buczeć".
Pompa? ale na wyłączonym silniku pompa nie pracuje, a buczy
płyn do wspomagania sprawdzałem jest w normie
Nie brałem pod uwagę wyłączonego motoru. Jeśli na wyłączonym to się dzieje to na pewno nie pompa.
U mnie w e46 buczenie występuje tylko na zimnym silniku i nie musze wcale skręcać, buczy cały czas do momentu rozgrzania...trochę mnie to dziwi :?
Ja miaem takie odglosy jak sworzen byl suchy. Zajechalem do mechanika napuscil oleju i przeszlo. Mialem to na wylaczonym jak i wlaczonym silniku
Może to jet to?
bezel141 mógłbyś dokładniej opisać o jaki sworzen chodzi? gdzie on jest jak się do niego dostać?
