gdzie znajduje sie przekaznik wycieraczek w e38?
brownie
Witam,tak jak w temacie,powinien byc pod kompami na samym dole-jeden jasno brazowy podluzny,a tam sa dwa przekazniki male brazowe.
Wie moze ktos czy te dwa przekazniki to od wycieraczek? Moze ten od wycieraczek jest gdzies indziej ukryty?
Prosze o pomoc bo wycieraczki stanely i ani mysla ruszyc,spryskiwacze sprawne
tak, tam jest przekaznik
ja wymienialem, ale zalezy od wersji auta jakiego on jest koloru
wiec sie nie sugeruj, jedni mowili ze lososiowy, inni ze brazowy
ja juz nie pamietam jakiego u mnie byl koloru
podszedlem do aso, powiedzialem ze przekaznik do wycieraczek i zamowili na pdostawie winu
wymienilem, bo znalazlem tam pod kompami taki sam i wycieraczki ozyly :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Dzieki,przekazniki okazaly sie sprawne i znajduja sie na samym dole pod kompami:
-do 98r wrzesien sa 2 brazowe,lososiwe(salmon)
-po 98r wrzesien jest 1 podluzny brazowy,lososiowy(salmon)
Rozebralem wszystko i spiolem silnik na krotko-ruszyl
Okazalo sie ze woogule na silnik nie idzie napiecie
Problemem okazala sie manetka pod kierownica
  • 3 lata później...
Za bardzo nie mogę znaleźć podobnego tematu do mojego problemu. A mianowicie w mojej e38 98rok wycieraczki pomimo wylaczenia na pozycję 0 nadal działają z tym że z funkcją czasówki. Zaś po wyłączeniu zaplonu pozostają w pozycji pionowej.
Moze zaradzicie coś? Może ktos wie o co biega?
Wiem że przekaźnik dziala normalnie.
Ktoś pomoże?
  • 3 miesiące temu...
Odlacz kleme na 10 minut i spruboj ponownie.
Mysle ze manetka raczej dobra.
Jak po zresetowaniu-odlaczeniu klemy nadal jest problem to moze byc przekaznik w module komfortu:
https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/gm3_Info.htm
Przeanalizuj moje 2 tematy jeszcze tam znajdziesz jak wyglada twoj modul komfortu i co jeszcze sprawdzic przy problemach z wycieraczkami:
viewtopic.php?f=75&t=261695&p=2108589#p2108589
viewtopic.php?f=75&t=230282&p=1720940#p1720940
