Kontrolka skrzyni i wskaznik temperatury e46 330d
Witam,to moj pierwszy post tutaj i zwracam sie o pomoc,jezeli ktos z Was mial podobny problem.
Mianowicie od pewnego czasu w poim aucie,przy probie odpalania,przekreceniu stacyjki,zapala sie kontrolka skrzyni biegow(automat) i wskaznik temperatury szybuje do maximum,swieci sie tez kontrolka od recznego i abs-u,rozrusznik ani drgnie.Zazwyczaj po kilku probach z przekrecaniem stacyjki z pozycji 0 do 2 problem znika i auto pali normalnie,wydaje mi sie ze problem jest bardziej uciazliwy rano,przy nizszej temperaturze i nie pojawia sie gdy przejade dluzszy dystans.
Bylem u mechanika i po sprawdzeniu komputerem,stwierdzil,ze jest connection foult,czyli blad w polaczeniu pomiedzy ECU(nie mieszkam w Polsce).Mechanik twierdzi ze auto mechanicznie jest ok a problemem moze byc jeden kabelek,
Prosze napiszcie jezeli wiecie co to moze byc i z gory dziekuje za odpowiedz.
Ja mam trochę inaczej. Mianowicie często gęsto z rana jak odpalam (zimne auto) to po przekręceniu kluczyka z pozycji 2 na start po prostu auto nie kręci i jest cisza. Po przekręceniu parę razy z 0 do 2 i próbie odpalenia auto odpala bez problemu. Elektryk stwierdził, że to kostka stacyjki - zamówiłem i czekam aż przyjdzie, wymienię, sprawdzę. Co do kontrolek u mnie ten problem nie występuje.
Jutro ma do mnie dzwonic "specjalista" z salonu BMW,z jego diagnoza,mozesz mi podac jakis link,gdzie zamowiles ta kontrolke,moze i w moim przypadku jest to warte sprobowania,pozdrawiam
W intercarsie kosztuje to 231 zł, w ASO zaś 241 zł. Ja zaryzykowałem i kupiłem na allegro używkę za 50 zł, jak nie będzie działać wtedy kupie ori z ASO.
Niżej masz linka do kostki z ASO i nr części:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6901961-przelacznik-zaplonu
OK,daj znac czy wymiana kostki cos dala,tez chyba sprobuje w najblizszym czasie,pozdrawiam
Wymienilem kostke i niestety nic to nie zmienilo,tak ze dalej trzeba szukac
uzywana,myslisz,ze moze byc inaczej jezeli kupie nowa?
Cholercia a może byc ze t co kupiłes tez jest uszkodzona wiesz co ja bym spróbował nowa z możliwoscia oddania nie montowac ja tylko tak jak ci napisałem sprawdzic bo te objawy wskazują na kostkę miałem dokładnie tak samo już sam nie wiem
Kilka dni temu zaprowadzilem auto do mechanika,poczatkowo myslal ze problem lezy w skrzyni biegow,sprawdzil i wszystko bylo ok,krok po kroku,doszedl do glownego komputera i okazalo sie ze jest kompletnie rozlegolowany,stwierdzil,ze moze dostal jakiegos zlego napiecia i zglupial,fakt ze kilka tygodni temu,podczas jazdy poluzowala mi sie klema i spadla,nie wiem,czy nie zrobilo sie jakies zwarcie-bardzo prawdopodobne,tak czy inaczej mechanik zamontowal nowy akumulator,zresetowal kompa i wgral oprogramowanie od nowa.Po tych zmianach auto smiga jak nowe,nie ma zadnych niepotrzebnych swiecacych sie kontrolek,zdecydowanie lepiej pracuje skrzynia i znikl tez problem czarnego dymu z wydechu podczas przyspieszania(nie pisalem o tym wczesniej,bo myslalem,ze jedno z drugim nie ma nic wspolnego).
Mam nadzieje,ze jezeli ktos ma podobny problem,to ten post,chociaz troche pomoze,pozdrawiam
