530iA nie odpala
Witam a wiec mam taki problem rano jezdzilem autem bez problemu pod wieczor wsiadlem zeby pojechac do kumpla a tu [BAD] rozrusznik kreci a auto nie chce odpalic i tu moje pytanie co moze byc tego przyczyna ? Czujnik polozenia walu czy moze walka? o to screeny z diagnozy inpa
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a73c3930dc1a.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cf5ea8da4612.jpg
masz błąd czujnika wałka rozrządu wydechowego, błąd elektrycznego wentylatora oraz błąd immobilisera.
przy uszkodzonym czujniku wałka samochód powinien odpalić tylko musisz dłużej pokręcić rozrusznikiem, błąd drugi nie ma wpływu na odpalanie. najlepiej żebyś skasował błędy i spróbował odpalić i zobaczył jaki błąd zostanie. może przyczyną jest immobiliser właśnie...
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Zostaje blad 125 i 209 czyli muszę wymienić czujnik i immobilizer? duże to koszta wychodzą?
125 to elektryczny wentylator. wiec masz problem z immo. też miałem z tym problem i okazało się że w module immo porobiły się zimne luty, wystarczyło poprawić połączenia i auto odpala. u Ciebie może być podobnie ale nie musi. jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj drugim może się uda a jak nie to ktoś kumaty będzie musiał do tego zajrzeć, może trzeba będzie zrobić synchro DME-EWS.
probowalem zrobic synchro inpa ale wyskakuja bledy skryptu niestety ;/ drugiego luczyka nie posiadam ;/ czyli mozliwe ze przy stacyjce trzeba te luty przelutowac?
hmm powiedz mi jeszcze bo przeglądam forum i znalazłem ze jeden gość miał problem z immobilizerem czyli z tym modułem ews ale u niego jak przekręcił kluczyk zęby odpalić to nic się nie działo a u mnie normalnie wszystko się załącza tylko odpalić nie chce kreci rozrusznik normalnie tylko zaskoczyć nie może
własnie bylem przy aucie i odpielem ten modul ews to samochod po przekreceniu stacyjki nic sie nie dzialo gdy go podlaczylem spowrotem samochod zaczol znow krecic wiec chyba to nie immobilaizer? kiedys czytalem ze jak ten czujnik wałka rozrządu wydechowego padnie calkowicie to auto bedzie krecic a nie odpali
Z immo jest trochę inaczej.
Ja mam jeden kluczyk dorobiony, ale bez pestki immo, i po włożeniu do stacyjki zapłon i wszystko działa, ale rozrusznik nie zakręci.
Kontrolki, etc wszystko świeci.
czyli na to by wychodzilo ze to chyba jednak nie immo bo u mnie kreci rozrusznik ?
Wykluczyć nie można, bo jest błąd, ale sprawdzić trzeba wszystko.
no fakt tylko mi sie wydaje ze to bedzie ten czujnik bo on juz chyba od dawna byl na wyczerpaniu bo auto mi slabo odpalalo musialem go dluzej krecic zeby odpalilo gaslo przy ruszaniu a czytalem ze on tez jest za to odpowiedzialny
czujnik może być walnięty swoją drogą i nie wywali Ci błędu dopóki nie odpalisz auta. a nie odpala bo wygląda że synchro immo się rozjechało. masz poczytaj trochę i jak masz inpę to podziałaj viewtopic.php?f=48&t=154129
nikt nie wie czy to normalne w inpa?
wiesz co tak sobie teraz przypominam że jak ja miałem te problemy z odpalaniem to kupiłem moduł ews i tez chciałem zrobić synchro i nie udało mi się inpą, chyba miałem podobny komunikat. jeśli masz disa to spróbuj jeszcze tym. wejdź inpą w EWS i tam sczytaj błędy i popatrz w wartości rzeczywiste, może naprowadzą na coś. napisz jak brzmi błąd z EWS-a
Wiesz co jak próbowałem wejść inpa do immobilajzera to nie chciało mnie połączyć czytałe. Potem trochę na temat wersji inpa jaką posiadam a jest to wersja 5.0 i ludzie pisali ż. Ona źle działa niby że poprawną wersja jest 5.02 chyba mają rację?
Witam odświeżam temat ponieważ auto nadal stoi unieruchomione. Zrobiłem Inple 5.0 battery się świeci cały czas jak przełączę stacyjkę na "ON" wskakuje ignition lecz nadal nie mogę zresetować EWS wyskakuje taki komunikat
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/db6643e518b6.png
Czytałem gdzieś ze trzeba z mostkowac piny 7 i 8 w gnieździe obd to prawda? moje gniazdo obd wygląda tak proszę o podpowiedz czy wszystkie kable są na swoim miejscu
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e9356622a399.jpg
a takie mam ews
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7d51eaf1d858.jpg
Proszę o pomoc bo moje auto stoi już 3 tydzień :/ Mozę ktoś potrafił by to zrobić zdalnie jestem wstanie zapłacić
Jestem z Żar może ktoś ma możliwość podjechać do mnie
