E39 525d 2001 - problem z wentylatorem i wskaź.temp
Mam problem z wentylatorem który załącza się zaraz po przekręceniu zapłonu - jeszcze przed odpaleniem.
Włącza się a po chwili wyłącza - nie wiem co jest grane, tak ma być??
Kolejną sprawą jest wskaźnik temperatury silnika. Zaraz po odpaleniu,
wskaźnik rośnie do max i po chwili spada - wygląda to jak przy teście zegarów, które idą do max i wracają.
Dzieje się tak przy zimnym i nagrzanym silniku.
Pomożecie? :D
Ale, o który wentylator Ci chodzi?
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
Jutro dokładnie sprawdzę,który to wentylator - powiem szczerze,że nie brałem pod uwagę wentylatora klimatyzacji, ponieważ klime mam wyłączoną.
Jeżeli chodzi o wiatrak klimatyzacji to z tego co pamiętam on powinien wykonać parę obrótów przy włączeniu klimy, bez względu na to czy istnieje potrzeba chłodzenia czynnika, czy nie. Nie wiem natomiast czy jest to normalne, że włącza się przy samym tylko uruchamianiu silnika.
Wentylator załącza się już po przekręceniu zapłonu - przed uruchomieniem silnika.
To jest właśnie ciekawostka.
Jak kupiłem swoje 530d to nie miałem zasilania na wiatraku klimy. Okazało się, że mam walnięty wielki bezpiecznik za schowkiem no i go wymieniłem. Po wymianie włączam zapłon, a tu... buch, dym spod maski... więc szybko wyłączyłem i wiedziałem już, że bezpiecznik był przepalony bo walnięty był wiatrak. Czyli przy starcie zapłonu chyba jakiś prąd na niego idzie :norty: Ale może ktoś kto ma sprawny niech się jeszcze wypowie :wink:
Ja mam niesprawny :mrgreen: podejrzewam walnięte opornice :D nie mam czasu się tym zajać
Dziś dokładnie sprawdziłem.
Po przekręceniu zapłonu, jeszcze przed uruchomieniem silnika załącza się wentylator klimatyzacji
Pracuje przez chwilę na maxa i wyłącza się. Gdy tak się dzieje to wskaźnik temperatury silnika idzie maxymalnie do góry i wraca z powrotem do poprawnej pozycji.
Dlaczego tak się dzieje nie mam pojęcia i pomysłu.
