E93 problem z otwarciem dachu
Panowie mam problem z otwarciem dachu, kiedy chce go otworzyć wywala mi ze dach jest w pozycji otwartej, gdzie znajduje się czujnik pozycji dachu?
Znacie może kogoś kto ogarnia temat?
Najpierw napisz skąd jesteś, to pewnie forumowicze Ci kogoś polecą.
Krotoszyn, czyli Poznań lub Wrocław ale jeżeli gdzieś dalej to też nie problem.
Napisz PW do kolegi Dziqsek on powinien Ci pomóc, ewentualnie kogoś poleci.
Dzięki, już wcześniej chciałem się z nim umówić na kodowanie może faktycznie pomoże i w tym temacie, zobaczymy ....
Kolego mogłeś załapać błędy. Czy był odłączany akumulator ?
Warto by przeskanować auto i zrobić mu adaptację otwierania i zamykania szyb i dachu. No chyba że czujnik masz walnięty ale to w diagnostyce wyjdzie.
Szatyn dzięki jestem już umówiony z dziqsek, szukam jeszcze kogoś kto podłączy mi instalacje PDc z przodu, trzeba pociągnąć wiązke do modułu . Tak akumulator był odłączony.
  • 4 lata później...
Mam problem z dachem w e93. Otworzył się do połowy i zatrzymał się moze ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich, jestem nowy,nazywam się Maciej. Czy możecie mi powiedziec gdzie we Wrocławiu moge podjechać, mam problem z dachem w e93, mianowicie dach otwiera się bez problemu, podczas zamykania klapa sie otwiera, dach wychodzi, klapa się zamyka, dach się rozkłada i w tym momęcie dach powinien sie zaryglować, ale się nie rygluje (szyby nie działają i zapala się czerwona kontrolka na zegarach), silnik i pompa pracują jeszcze przez chwilę a potem stają i dioda na guziku miga na czerwono, jeśli puszczę guzik i nacisnę jeszcze raz to dach się rygluję i szyby podnoszą i tak za każdym razem, wczoraj jeszcze wszystko działało normalnie.
