compact 316 wymiana półosi, przegubów
Witam, przymierzam się do wymiany przegubów przy bm-ce mam juz kupione drugie, chcę zrobić to sam. Nie wiem czy dobrze piszę ale to są dwa przeguby na jedną stronę czy cała półoś. Stad moje pytanie bo zakupione pół osie mają z dwóch stron frez jeden z gwintem, drugi bez i jak bym chciał wymienić czy mogę rozkręcić go na tych śrubach torx ?? czy trzeba wymienić razem z tą częścią co wchodzi w most ??
Może wymienić same przeguby, lub całe półosie. Do półosi należa te dwa przeduby, jeden przy kole drugi przy dyfrze oraz sztanka. To co wchodzi do dyfra jest osobnym elementem. Odkręcasz torxy i półoś wyjeżdża.
PZDR>
Dzięki za odpowiedz, a jeszcze mam pytanie bo z tyłu mam bębny czy półoś na frezie przy kole wyjdzie sama czy będzie potrzebna prasa do wyciśnięcia??
