Problem z NIVO i poziomowaniem xenona 530d
Mam mały problem. Przy 3 osobach w aucie zapala się kontrolka od zawieszenia pneumatycznego i do tego lampy świecą tak jakby były cały czas opuszczone na dół. Czy ma to ziązek z którymś z czujników od samopoziomowania?
Prawdopodobnie padł któryś z tyłu, skoro pada nivo i samoregulacja.
Możliwe że wystarczy wyczyszczenie go i problem zniknie.
Ile powinno być tych czujników samopoziomowania? Grzebałem teraz w aucie i mam jeden z przodu z prawej strony i dwa z tyłu.
I tak ma byś.
Jak masz sam ksenon, to masz po jednym z przodu i z tyłu.
Jak masz samo NIVO to masz dwa z tyłu.
Jak masz oba, to są trzy. :wink:
Przy czym uszkodzony będzie ten, który odpowiada za jedno i drugie, więc jest to jeden tylni, nie pamiętam który, zerknij sobie gdzie jest z tyłu czujnik przy samym ksenonie (prawa czy lewa strona) i ten prawdopodobnie będzie nawalał.
Po czym mogę to rozpoznać? czy bedzie chodziło o ilość kabli we wtyczce do czujnika?
Nie wiem, gdyż ani jednego ani drugiego nie posiadam fabrycznie.
Poszukaj albo na forum, albo google.
A jak chcesz być pewny w 100% to podepnij auto pod kompa.
Czujniki wyczyscilem i regulacja działa. Tylko jeżeli w aucie siedzi ktos na tylniej kanapie od razu wywala mi kontrolkę od NIVO. podpinałem pod kompa ale żadnych błędów nie ma.
