Perspektywa nowego nabytku e30 trupowóz
temperatura moze oszukiwac, przy swapie lepiej dac oddzielne zegary do temp wody, oleju i ewentualnie cisnienia oleju.
sprawdz przede wszystkim karoserie, czy zdrowa.
hmm jak swap na 2.5 to i przydalo by sie zeby zawieszenie bylo od 2.5, czyli gruba laga przod i tyl tarcze. zobacz czy silnik ladnie pracuje, czy robota nie jest spieprzona, bo duzo osob robi na odwal.
