530d - wskaźnik temperatury
Mam pewien problem wskaźnik temperatury po rozgrzaniu silnika wychodzi poza pion, natomiast w odblokowanym komputerze w teście bodajrze 7 pokazuje 90 st. Czy jest coś nie tak czy po prostu wskazówka źle pokazuje?
wcześniej miałeś normalnie w pionie wskazówkę?
Myślę że temperaturę masz dobrą tylko wskazówka źle pokazuje. Może ktoś grzebał przy zegarach. Podepnij do kompa i sprawdź temperaturę czy się zgadza z tą co pokazuje test nr. 7.
