wpomaganie kierownicy pompa stanela 530d 218
witm mam taki problem siadlo mi wspomaganie pompa sie zatrzymala przy odlpaleniu przez kilka sekund jest wpomaganie puzniej pompa sie zatrzymuje stoi w miejscu po wyjeciu pompy kreci sie pez oporow czy to pompa czy maglownica
Sprawdzałeś koło pasowe? Nie śmierdziało Ci nic w aucie nagle, nie ma problemu z ładowaniem aku?
smierdzialo pokazywal problem z aku wdaciac bylo ze pompa sie zatrzymuje pzry odpaleni peze pare sekund bylo wspomaganie i nagle smrud i kotrolka aku po ponownym restarcie ten sam obiaw kilka razy
wiekie dzieki miales racje przyczyna dwumas wielkie dzieki tylko poco ja pompe wyjmowalem :)
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam jak dla mnie naprawde duzy problem i oczywiscie pisze z nadzieja otrzymania podpowiedzi,pomocy. Otoz...dokladnie 01.01 padlo mi wspomaganie....nagle przestalo dzialac calkowicie. Skrecenie kierownicy na postoju graniczy z cudem :) Wczesniej zadnych dostrzegalnych objawow.....moze tylko ze kierownica zawsze troche ciezej chodzila.Ale uwazalam to za normalne - hydrauliczne wspomaganie bez servotronik, bez akivlenkung. No wiec pierwsza diagnoza....Pompa. Wymienilam i nic,bez zmian. Kolejne podejrzenie.....Maglownica...Takze juz wymieniona i niestety nicccc. Nie ma nieszczelnosci...wszystkie weze suche. Pomozcie mi prosze!!! Gdzie i czego mam szukac dalej??? :mad2: :mad2: :mad2:
