dziwne zachowanie kierunkowskazow
Witam! Mam z tyłu w swojej e39 takie lampy http://allegro.pl/lampy-tyl-bmw-5-e39-typ-led-czerwono-biale-i3501425444.html i problem polega na tym, że gdy włączam kierunkowskaz pulsuje normalnie lecz gdy wcisne stop to po 2 sekundach zaczyna mrygac szybko, tak jakby któraś żarówka była spalona. Czasami ten problem w ogóle nie występuje. Żarówki od kierunkowskazów i stopu wymieniłem, wejścia poczyściłem. Nakierujcie mnie, gdzie można szukać dalej ? pozdrawiam
Może problem tkwi w samych lampach? :roll:
Jak masz od kogo, to podmień na oryginały i zobacz jak to wygląda.
tak to samo jest w lewej i prawej lampie. Te szybkie miganie jest doslownie na pare sekund bo nawet jak wcisne stop to zaczna szyba migac ale po chwili znowu wracaja do normalnosci mimo wcisnietego dalej stopu
zobacz czy ktoś nie zamontował kondensatorów które niby miały by eliminować komunikat o spalonych żarówkach w pozycyjnych
już dwa auta takie robiłem
kondensatory jak się naładują to muszą oddać prąd a wtedy cuda się dzieją
kumpel jak hamował to mrugały mijania
a jak silnik zgasił to jeden stop po chwili się oświecał i świecił przez kilka sekund
i kierunki wariowały jak u Ciebie
jak instalacja czysta bez kondensatorów czy oporników to pozostaje brak masy lub źle podłączone kable z wewnętrznych pozycyjnych bo do tych ledów podłanczasz kabelki od zewnętrznych a te od wewnętrznych muszą być nie podłonczone
tak wlasnie sa takie przekazniki po kazdym na lampe. z kazdej lampy wychodza 2 kostki do ktorych trzeba podlaczyc 1 ten przekaznik. czyli mam go calkowicie odlaczyc? komputera nie mam wiec komunikatu o spalonej zarowce i tak nie bede mial
odłącz i zobacz czy się z kierunkami poprawi
jak były kondensatory to wystarczyło nóżki skręcić do kupy i były pominięte
oczywiście jak je odłączysz to kabelki podłącz bezpośrednio ale to pewnie wiesz
daj fotkę tego co tam podłączyli
może dobre ale źle podłączone
nie wiem co to jest
może było to w komplecie z lampami i ma za zadanie eliminować błąd żarówek
te wtyczki wychodzące z lampy są często stosowane w lampach tuningowych ledowych
powinno iść wypiąć te magiczne pudełeczko i spiąć wtyczki wychodzące z lampy
zobacz czy da się je razem spiąć
tak sa ta niby jakies ustrojstwa eliminujace niby blad zarowek poniewaz ledy maja inna opornosc. Tych 2 kostek nie da rady zlaczyc razem, wtyczki sie roznia, do tego jedna jest na 2 kable a druga na 3.
no to nic już nie poradze
kumpel miał podobne lampy z tym że dodatkowo stop był na ledach
z tyłu były 4 wtyczki podłączone po dwie do kupy
zmieniając ich podłączenie szło uzyskać stop normalny lub wchodzący na światło pozycyjne
rozumia że jak te Twoje wtyczki rosłączysz to pozycyjne nie świecą ?
tak jak je odepne to nie swieca sie pozycyjne. popryskalem wszystkie wtyczki i kable w lampach wd 40. i problem wystepuje zauwazalnie rzadziej ale wystepuje
bo niema masy
ja to bym znalazł kabel minusowy we wtyczce i próbował drugim dać minus od karoserii na wtyczkę
albo minus bezpośrednio na żarówkę kierunkowskazu
nic nie kosztuje a sprawdzić warto
