Podajnik pasa e92
Witam, może ktoś ma pomysł jak rozwiązać problem podajnika pasa w e92 . Ten od pasażera działa idealnie, niestety ten bardziej używany od kierowcy ma luz i niejednokrotnie zdarza sie ze pas po wysunieciu przez podajnik zsuwa sie z niego i potrzeba gimnastyki żeby do niego sięgnąć. Czy podajnik można jakoś wyregulować czy pozostaje wycieczka do aso i wymiana?
Kiedyś na jakimś forum czytałem, że podobno trzeba pas wyprasować żelazkiem i dużo pomaga.
Ale nie wiem czy to prawda bo u siebie nie sprawdzałem;)
Tu masz dobrze pokazane jak to zrobic:
Dobre i sprawdzone, na dluzsza mete idealne :)
Jak to dobrze, że tu trafiłem. Rozwiązaliście mój problem. Dzięki :wink:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Dzięki za info jutro będę prasowal i dam znają jak sie powiodło
Z deska do prasowania koło samochodu wyglądałem nieco dziwnie ale co najważniejsze pas działa prawidłowo . Dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
tez mi sie przyda mam taki sam objaw ... sprawdzaliscie czy dziala ?
Działa. Tylko musisz kupić taki spray do prasowania, który usztywnia tkaniny i zrobić to porządnie na desce :wink:
