320d mokry kompresor klimatyzacji
Witam od zawsze myślałem ,że kompresor jest mokry od turbiny ,że ze smarowania się ślimaczy ale dzisiaj stwierdziłem ,że to kompresor jest mokry sam od siebie są to naprawde znikome ślady oleju... ale są i nie daje mi to spokoju ,ma ktoś jakieś pomysły skąd dokładnie ta nieszczelność?
żadnych pomysłów?
Piszesz
Po prostu masz podróbkę kompresora , ktoś Ci wstawił z pomalowanego na czarno styropianu , taki Ci pochodzi 5 lat a później styropian zacznie przepuszczać olej ;-)
A tak na serio to można przypuszczać że jest opryskany olejem lub ropą, może masz jakieś przedmuchy powietrza co niosą ze sobą cząstki oleiste.Jak dobrze osłonisz kompresor to zniknie tz pocenie , ale problem dalej pozostanie.
Jak wszystkie inne parametry masz dobre i problem sie nie nasila to można z tym żyć , ale jak będziesz szukał to winowajcę znajdziesz.
