Opóźniony obrotomierz
Hej!
W moim 325i od początku mam taki problem że obrotomierz nie nadąża za obrotami, na sprzegla jak dam gaz do dechy to mam juz odciecie jak na obrotomierzu jest jeszcze z 5500 obr. i dopiero dochodzi do konca, podobnie jak puszczę gaz, obroty silnika juz calkiem spadają a on jeszcze pokazuje ze 2000. Robiłem test zegarów i wszystko pracuje normalnie. To jest coś nie tak czy "ten typ tak ma"? Jeździłem wcześniej japońskimi samochodami i obrotomierz działał w czasie rzeczywistym ;)
Tu tez powinien dzialac w czasie rzeczywistym, cos jest nie tak
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
No ale co? ;)
Jakiś czujnik? Bo same zegary chyba dobre jesli przy teście jest ok...
Moze czujnik obrotow w skrzyni
Zrób test zegarów i zobacz jak chodzą.
1. Pozycja kluczyka na 0
2. Wciskasz przycisk kasowania małego przebiegu i trzymasz go
3. Przekręcasz kluczyk do pozycji II (nie zapłon)
Powinno wykonać się 7 testów, przez pierwszych 6 na liczniku cyfrowym będą wyskakiwały jakieś wartości liczbowe a na siódmym teście powinny ruszyć wszystkie wskaźniki płynie od początku do końca i z powrotem.
No przecież pisałem że test robiłem i według testu wszystko ok wskazówki chodzą normalnie.
Obrotomierz działa tak jakby z pół sekundowym opóźnieniem w stosunku do faktycznych obrotów. Test nic w takim wypadku nie wykazuje, wskazówka chodzi płynnie (opóźnienia w stosunku do np. prędkościomierza też nie ma, wszystko chodzi tak jak widziałem np. na filmikach na youtube)
