[e87] Problem z bi-ksenonami
Witam. Mam problem z lampami a mianowicie .. pare miesiecy temu borykałem sie z problemem swiateł w mojej bemce tzn lampy swieciły dosyc nisko ale pojechałem na stacje podciągneli mi je do góry i po 2 albo 3 miesiacach snowu swiatła zjechały w dół . Czego to moze byc wina ? Łaczniki oraz zarniki sa nowe .
A jak zapalasz swiatła to robią takie samopoziomowanie? Powinny po odpaleniu pojechac do góry, a potem w dół. Przynajmnie tak było w moim 120d.
Jeśli nie to możliwe, że czujnik samopoziomowania nie działa prawidłowo.
Przy załączonym silniku nie ma samopoziomowania . Ale jezeli silnika nie uruchomie a zapale ksenony to jest pozycja w doł i góre . Za kazdym razem gdy zalączam ksenony to powinno sie samopoziomowac czy na załączonym silniku czy na wylaczonym ?
ja nie mam ksenonów i nawet u mnie (w poprzednim e46 też tak było) po włączeniu świateł po chwili (niezależnie czy odpalam silnik czy nie) idą do góry i lekko w dół.
