318is Błąd czujnika fazy
Witam podłączyłem ostatnio autko pod komputer i wyskoczył błąd czujnik położenia fazy no i sonda. Sonda się skasowała ale czujnik nie chce. Więc pewnie jest zepsuty mam takie pytanie gdy odłączę czujnik położenia wałka rozrządu auto powinno zgasnąć? Bo odpinam i nic się nie dzieje.
A problem jest taki, auto jak zimne raz zapala na strzał a raz trzeba trochę pomęczyć rozrusznik po przejechaniu 1km auto zaczyna szarpać strzelać. na Gazie idzie ok.
A drugi problem jest taki ze gdy autko sie przełączy na gaz to zaczyna go dławić zrobiłem przycisk odłączenia pompy paliwa jak odłączę pompkę to po pół minuty auto idzie płynie co może być???
Witam czy mogłby mi ktos dać odpowiedz na moje pytania?:)
Jeżeli instalacja między sterownikiem a czujnikiem wałka jest sprawna to wymień ten czujnik i napisz co i jak.
