330i cabrio - Harman Kardon
Cześć,
Jak sprawdzić, czy audio, które mam to HK?
Od początku zastanawiałem się czy je mam, czy nie (sprzedający twierdził, że tak, ale "grają jak grają" jeżeli to ma być "najlepsze audio do E46").
Rozkodowałem VIN i tam był zakupiony zestaw HK. Maskownice przy drzwiach są HK. Po wymianie głośników przy klamce, które przy głośniejszej muzyce trzeszczą jestem w stanie zaakceptować, że to HK. Ostatnio jednak czytam tematy na ten temat i wszyscy rozpisują się o magicznym przycisku, który ma uruchamiać ten zestaw... ja go nie mam.
Wersja przed liftem, powinienem go mieć czy niekoniecznie? Słyszałem, że okablowanie jest lepsze przy HK, więc info mi się przyda.
Czy coupe i cabrio mają identyczny zestaw i rozstaw głośników?
Wydaje mi się, ze przycisk na panelu jest raczej niezbędny, bynajmniej w poliftach. Zwróć uwagę jaki masz kod w rozkodowanym VIN
676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi
674 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM HARMAN KARDON
S674A HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON System HiFi Harman Kardon
Więc zgadza się, ale przycisku nie ma ;)
Oprócz tego dopytuję nadal o zestaw tego audio w porównaniu do coupe ;)
