witam,
chciałbym zakupić przedni i tylni zderzak M-pakietowy do E92 335i '07 i otrzymałem
sygnały że nie do końca mogą one pasować...podobnież jest rozbieżność min.w zaczepach;
ktoś mógłby się w tym temacie wypowiedzieć?
z góry dzieki :mrgreen:
Edytowane przez Top Boy
Back to the roots...
nasuwa sie pytanie...jaki odsetek włascicieli BMW kupuje orginalny pakiet
płacąc za niego krocie,kiedy alternatywą sa substytuty z chociaż by Azji...
czy lepiej kupić klejonke z allegro lecz full orginal czy moze brand new żółtka?
a jak zrobiliście Wy?
pomóżcie,bo wciąż sie wacham :duh:
Ja kupiłem nowy. Z allegro może się i bardzo opłaci kupić jeśli się znajdzie M pakiet w kolorze. Bo jeśli dojdzie ci robocizna to aż tak dużej różnicy w kosztach nie ma a masz pewność, że wszystko będzie pasowało i żadne zaczepy nie będą pourywane. Co do zamienników z Azji to sobie je odpuść. Są wykonane z kiepskiego, twardego plastiku który przy niewielkich naprężeniach potrafi pękać. Wtórną sprawą jest to, że jakoś na większości tych podróbek pęka lakier.
Edytowane przez kacpercio
Popieram podejście kacpercia... ja bym montował nowy. Można go dostać w naprawdę atrakcyjnej cenie jeśli wiemy gdzie szukać. Ponadto w zestawie są wszystkie niezbędne do montażu elementy.
Wysłane z mojego Q10
Panowie...zatem konkretnie...czy komplet zderzaków M-pakietowych bez listw bocznych,
bezwypadkowy czyli nie klejony,pełny z nerkami,kratkami,halogenami,pelnymi zaczepami
plus dyfuzor...wszystko oryginalne tylko przemalować trzeba...oczywiście używany,zdjęty
z e92 335i za 2 tys.zł to uczciwa cena czy farmazon? :twisted:
Oceń sam... tu masz nowy możesz wziąć F-VAT i wtedy zapłacisz w cenie netto...
http://www.salesafter.eu/product_info.php?info=p71_bmw-3er-e92-coupe-e93-cabrio-m-aerodynamik-paket.html
osobiście już kolejną osobę namawiam na to... gdybym miał e92 to bym w to wchodził...
http://www.ebay.de/itm/BMW-E92-Breyton-Body-Kit-Frontschurze-Heck-M-Paket-NEU-/200574486768?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb32bc8f0
kacpercio...a jak instalowałeś m-pakiet to skąd dorwałeś osłone pod silnik czy też części
do nadkoli np.osłone prawa i lewa czy też osłone wnęki koła? czy to obowiązkowe składowe
ażeby wszystko jakoś się trzymało i jakoś wyglądało? ktoś mi szenął na ucho że TAK...
Wszystkie graty kupiłem. Jak masz zestaw doposażeniowy pakiet aerodynamiczny M np. na bmw store to masz w wykazie części na stronie tego pakietu części powiązane.
Dobrze ktoś ci mówi, że przednie części nadkoli musisz zmienić i kupić osłonę pod silnik lub adapter do obecnej.
Chłopaki bo sie pogubiłem :mad2: Czy ktoś z Was ma może ogarnięte i mógłby mi podać nr seryjne części składowych
do M-pakietu...chodzi o te małe "pierdoły"które sa tu tak naprawde kluczowe.Znalazłem na bmw store pewne elementy ale
nie chcac uniknąć fuck up'u prosze o pomoc,żeby móc zamówić te właściwe dla 335i 2007...chodzi o te części nadkoli przednich plus osłone silnika. Mam już zakupione zderzaki plus progi i osłony nadkoli,wiec jest progres :mrgreen:
ps.chyba że ktoś ma takowe odsprzedać :?:
dzieki wielkie za pomoc i ewentualne odp. :cool2:
No przód potrzebujesz jeszcze wloty na tarcze, używane na allegro bodaj za 100, niestety aby je zamątowć trzeba naciąć obudowę w pasie przednim, ale to pikuś. Nadkola tylko przednie części tez ok. 100. Nity i śruby serwis to są grosze. Jezeli się nie mylę przychodzi jeszcze jakś obudowa pod chłodnicę. Na tył potrzebujesz plastik pod zderzak. A jeszcze belka przednia jest inna.
wszystko gra...tylko że ja potrzebuje dokładnych nr seryjnych części bo na allegro troche tego jest a wiem
że wszystkiego nie potrzebuje :mrgreen:
Wszystko masz tutaj. W zależności czy masz pdc z przodu różnią się jednym elementem
ano faktycznie :)
dla wszystkich zainteresowanych 335i '07 -->
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_6403-zest-dopos-pakiet-aerodynamiczny-m/vP030495
Zakładam, że masz (PDC)
Zest. dopos. - pakiet aerodynamiczny M 51 95 0 427 050 (to już podobno masz. W skład tego wchodzi: kompletna przednia obudowa zderzaka z halogenami i kratkami, tylna obudowa zderzaka bez dyfuzora, nakładki progowe)
Kanał powietrza przedni prawy 51 74 8 045 348
Kanał powietrza hamulca przedni lewy 51 74 8 045 363
Kanał powietrza hamulca przedni prawy 51 74 8 045 364
Osłona dolna lewa 51 71 8 045 399
Osłona dolna prawa 51 71 8 045 400
Obudowa zderzaka tylnego dolna 51 12 8 043 897 (zamiast tego możesz założyć również dyfuzor 3 częściowy - należy go kupować nie w komplecie ale w częściach bo tak jest taniej )
Mocowanie lampy przeciwmgł., prawe 51 11 8 043 230
dodatkowo:
Podkładka tabl. rejestr. gruntowana 51 11 8 044 659 (nie jest konieczna zawsze, tablice możesz przykręcić do obudowy zderzaka, ale przy oryginalnym m pakiecie jest montowana)
Śruba soczewkowa 07 14 6 986 938 4 szt.
Wygląda na to, że osłony pod silnikiem przy dokładaniu m pakietu w 335i nie trzeba wymieniać
(popatrz na część 51758044374 - to jest ta osłona podwozia, jest do wszystkich modeli silnikowych oprócz 335i/d)
To jest tylko zewnętrzny m pakiet. Dodatkowo dochodzą jeszcze: nakładki progowe m, podstopnica m, spoiler tylnej klapy (polecam kupić ten od M3), kierownica m, shadow line, podsufitka antracytowa, lusterka z plastikami na wysoki połysk. Oczywiście można się bez tego obejść ;)
Zakładam, że w 335i fotele sportowe masz oraz opcję sportowe dostowanie podwozia też (bo chyba wszystkie 335i mają tą opcję) ;)
Chyba o niczym nie zapomniałem
kolego w podobnym wątku do Twojego kolega Kamil wypisał wszystkie nr z katalogu. Wiem że on wypisywał do e90, ale analogiczne części będziesz potrzebował u siebie. :search: następnym razem.
no właśnie że nie mam PDC z przodu,ale tak czy siak dzieki wielkie kolego :cool2:
kupiłem osłone dolna lewą (51 71 08 044 549) i prawą (51 71 08 044 550)...oby pasowały...
nie wiem tylko czy kanały powietrza są obowiązkowe :?:
Wariant PDC od PDC tylko z tyłu różni się tylko numerem pakietu aerodynamicznego M. Pozostałe wszystkie graty są takie same.
Standardowe kanały powietrza hamulców mają inne numery części niż te m pakietowe:
Kanał powietrza hamulca przedni lewy 51 71 7 161 437
Kanał powietrza hamulca przedni prawy 51 71 7 161 438
U mnie były wymieniane. Koszt niewielki a chciałem żeby wszystko było dobrze spasowane
Pakiet Aero-M zainstalowany...powiem że,jestem bardziej niż zachwycony,co prawda zostało mi kilka zbędnych
części min.osłony podwozia lecz do modelu z hakiem,gdyby ktoś był zainteresowany,chetnie oddam za grosze plus
jeden czujnik parkowania.
Klagosz...dzieki za lampy tył (dark series;] )...wyglądają obłędnie...jedno wielkie WOOOW... :cool2:
Dex55...dzieki za namiar na koleszke od Performance,coś jest na rzeczy,jesteśmy w kontakcie,a także za
kontakt do ziomka z BB odnośnie folii...
jeśli chodzi o zderzaki,pasuja idealnie,jeśli chodzi zaś o Tajwańskie progi,jest lepiej niż wszyscy zakładali,
może nie idealnie,ale prawie;)
za jakiś czas może podrzuce jakieś foto :mrgreen:
raz jeszcze wielkie dzieki dla wszystkich,za pomoc i dobre chęci. :cool2:
to ile to wszystko wyjdzie razem?
Kacpercio ,a klamoty stare sprzedałeś? To jaki bilans wyszedł?
mnie wyszło 6 tys...(tj.oryginały bezwypadk.kompletne zderzaki,tajwanskie progi,pare czesci uzywanych z allegro,
kilka nowych zamówionych w BMW,lakierowanie plus robocizna),w planach sa splittery i dyfuzor performance,które to
chce okleic folia carbon plus wymiana okleiny dachu,bo mam carbon,ale fachowcy spie*** dzieło,taka pozostałość po
poprzednim właścicielu; w środku nic nie modze,bo zaczynam walczyc z moca i osiagami co by sie na wiosne/lato wyrobic :mrgreen:
Witam, chciałem trochę odświeżyć temat i zebrać wszystko do kupy.
To co trzeba dokupić aby m pakiet był prawidłowo zamontowany w E92 pre Lci:
Zacznijmy od tyłu:
-Prowadnica dolna środkowa-51128044376
i to chyba wszystko jeżeli chodzi o tył
Przy progach też chyba nie trzeba nic zmieniać.
I teraz przód:
-kanały powietrza na hamulce prawy/lewy
-Kanał powietrza przedni prawy
-Osłona dolna lewa/prawa
- nadkole prawe/lewe
Czy coś jeszcze będzie potrzebne?
Z góry dziękuję za pomoc.
hej...chyba to wszystko,choć nie wiem czy nie bedziesz potrzebawał
jeszcze osłony podwozia...u mnie była niezbędna :roll:
