strzela do 4 tys obrotów i nie ma moc jechać
Witam mam problem z moją bmw mianowicie gdy silnik cieply czy zimny ona strzela w tłumik tak samo brakuje jej mocy jest too 320 a jedzie sie jakm jakiś zwykły 1.8 dodam ze wczoraj zobaczyłem ze nie ma katalizatora i ida 2 rury a w jednej ktoś wyciął kata i zaspawał tłumik od razu za sondą na razie nie chcę tego ruszać bo będzie chodził jak star ale gdy ten spaw odetnę to jak myślicie bedzie lepiej czy nic to nie da ? sprawdzałem przepływke i jest wszystko na miejscu ale gdy odpinam i podpinam nie czuć żadnej różnicy. Spalanie w granicach 20l benzyny :shock: co robić ?
Nikt nie wie co to moze być ????
Nie drukuj tu nie wiadomo ile tematów tylko podjedz na diagnostykę komputerową.Za dużo rzeczy ma wpływ na takie zachowanie.Silnik powinien czuć odpiętą przepływkę.Niech ci sprawdzą czy sonda pracuje chociaż przy takim spalaniu bardzo wątpliwe,oraz temperaturę powietrza i płynu jaką widzi silnik.
Dzisiaj zrobiłem ten tłumik i dalej jest tak samo przepływke sprawdzałem i jest tam wszystko w porządku juz nie wiem co z tym samochodem w piątek podjade na komputer ale cos mi sie wydaje ze i tak duzo to nie da
Dodam ze np gdy przy 60 mam 5 lub 4 bieg i dodam gazu to samochód sie dusi i ledwo sie rozpędza :(
