e36 328i pompa pedału sprzęgła
Witam, padła mi pompa pod pedałam sprzęgła i muszę ją wymienić najlepiej na używkę.Moje pytanie-czy pompa sprzęgła różni się w zależności od wersji silnikowej czy jest taka sama do e36? Pozdrawiam
Z tego co wiem to wszędzie takie same ,na szybko sprawdziłem realoem ,i tam też taka sama jest w isie jak i 2,8
Jak coś mam taką pompę gdzieś właśnie z 2.8 ,jak i parę innych gratów do tego silnika
Tą pompę to będę miał od kolegi, który właśnie jutro będzie rozbierał sedana 1,8 na części, tylko nie byłem pewny czy jest taka sama.Dzięki za pomoc i odpowiedz, pozdrawiam:)
