Witam czy u was w autach też dośc ciężko chodzi wspomaganie ? Moje dosc opornie chodzi.. nieraz miało przebłyski chwilowe coś jakby sie odcieło załączylo i chodziło idealnie ale bylo to tylko chwilowe i pare razy mi sie to zdarzyło... Postanowiłem wymienić pompe ale niestety 0 rezultatu tak jak było tak zostało swoja dałem do sprawdzenia i wyszło , że wszystko z nią oki czyli pompa na marne przekładana.. pozostaje jeszcze maglownica tylko co mogło się z nią stać ? Jak to u was jest z tym wspomaganiem ? Z tego co sie zorientowałem są bodajże 3 rodzaje wspomagan zakres co2 , adaptive drive , aktywny układ . Za co odpowiada czujnik na pompie wspomaganie ? Bede wdzieczny za pomocne sugestie bo z maglownica jest troche roboty żeby ja wymienic a nie chciałbym zbierać zapasowych czesci :)
Z tego wniosek, że nikt nie miał takiego problemu ;)
Tutaj większość ma auta jeszcze na gwarancji - zapytaj może na forum X5
U mnie fakt wspomaganie dziala halasliwie, co odczuwalne jest najczesciej przy manewrach przy garazu...ale w jezdzie , jest ok
Jednak pompa na marne wymieniona sprawdzałem na paru sztukach i wspomaganie na postoju chodzi tak jak u mnie czyli troszkę ciężej niż w innych autach a w jeździe jest wszystko oki.. Przy aktywnym dopiero kierownica kręci się leciutko a przy zwykłym niestety tak musi już zostać ale wiadomo masa auta duże koła..
