[E36] 328, po rozgrzaniu nierówna praca, mało mocy
Witam! Silnik na zimnym chodzi ok. Na rozgrzanym czasami coś szarpnie w silniku i auto ma mniej mocy jakbym jechał 2-litrówką, a w zakresie do 2-3k czuć nierówną pracę. Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika, czasami na dłużej a czasami po kilku minutach wraca. Czyżby czujnik położenia wału, sonda lambda? Postaram się nie długo pojechać pod kompa, tylko czy jeśli będzie auto pracowało normalnie podczas diagnostyki to ten błąd wykaże?
Witam.uporałeś się z tym problemem?jeśli nie,to obejrzyj dokładnie przewód-rurę gumowa łączącą przepływomierz z przepustnicą.Czy jest szczelna i nie popękana.
