Poduska pasażera e39 535 błąd ?
Witam, niedawno zakupiłem BMW e39 535 i niestety po tygodniu jazdy uajawniły sie pierwsze bledy..
Jadac autem gdy siedzi pasazer z przodu zapala mi sie air bag kontrolka, gdy nikt nie siedzi, nic sie nie swieci.
Gdzie szukać przyczyny ?? Emulator maty zalatwi sprawe ?
Dodatkowo blad numer dwa, po umyciu i przejechaniu kilku km zapalila mi sie kontrolka ( ! ) czerwona, plynu jest dosyc, klocki w porzadku, rozlozyc wtyczki od przewodow i wytrzec ewentualnie czy tez zaizolowac dodatkowo ? Albo wymiana przewodow ?
Kumpel miał błąd poduszki i okazało się że pochodził od napinacza pasa bezpieczeństwa.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Ale w tym przypadku swiecila sie przy zapietaych pasach?
Bo u mnie nie ma znaczenia czy zapiete czy nie.
Tak nie było znaczenia, ale to trzeba sprawdzić na kompie.
99% mata zajętości pasażera.
e39 nie ma czujników zapięcia pasów.
Powinien.
Wejdź na kompa w ABS/ASC i zobacz co pokazało, jak nic, to zainteresuj się czujnikami zużycia klocków, tam w nadkolach są ich kostki, a w nich czasem sporo syfu i wilgoci.
Dzieki za rady jutro sie zabiore i opisze czy pomogło ;)
Na bank jestem pewien że to było coś od pasów że ta poducha świeciła, tylko nie pamiętam teraz co http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
No przy pasach to tylko napinacz masz, nic więcej tam nie ma co może powodować błąd.
Ale objaw zapalania kontrolki gdy ktoś usiądzie to za nic nie pasuje mi do napinacza, tylko ta mata.
Jak przełożyłem fotele z siódemki, to tak miałem że ktoś siadał, i kontrolka zapalała się i gasła co jakiś czas.
Kolega mi wyciągnął mate i przeprasował żelazkiem, i ożyło, działa tak jak powinno, tylko zabawy dużo z rozbieraniem fotela, jak nie masz kogoś ogarniętego do tego, a sam nie wiesz jak się za to zabrać, to lepiej wsadzić emulator, albo wyłączyć matę NSC-em. :cool2:
No właśnie to był napinacz, ale w tym przypadku to tak jak piszesz będzie mata.
http://autokult.pl/2013/04/24/kontrolka-poduszki-powietrznej-w-bmw-dlaczego-sie-swieci
