[E36] problem z odpalaniem.
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem posiadaczem e36 z 96 roku, silnik 1.6 m43. Niestety, jest jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. A mianowicie, auto ma problem z odpalaniem. Przy rozruchu trzeba dodać gazu, żeby silnik odpalił i potem trzymać go przez parę sekund ponieważ, gdy puszczę pedał gazu silnik gaśnie. Po paru sekundach jednak jakby łapie obroty i potem już chodzi bez zarzutu. Nie muli podczas jazdy, nie ma problemu ze spalaniem. Gazownik, po małym eksperymencie stwierdził iż jest to problem z reduktorem (instalacja gazowa sekwencyjna). Według niego reduktor puszczał gaz i dlatego auto dusiło się przy odpalaniu. Wymiana kosztowała 500 zł, a poprawy żadnej ... Gdzieś czytałem, że może być to pompa paliwa? Filtry i świece były niedawno wymieniane. Może ktoś z forumowiczów borykał się już z podobnym problemem? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :) !
Może to też być silnik krokowy ,ściągnij taki cienki wężyk miedzy kolektorem a listwą wtryskową (podciśnienie ) i zostaw tak na chwile ,i zobacz czy nie odpali trochę łatwiej ,Jeśli to pomoże ,załóż wężyk jak był i napisz tu ,potem pomyślimy co dalej
Właśnie na tym polegał ten eksperyment gazownika, jeśli myślę o dobrym wężyku. Na noc wkładałem zaślepkę w to miejsce, a rano palił na dotyk, ani nie trzeba go było kręcić, ani dawać gazu - marzenie :)
to prawdopodobnie silnik krokowy ci padł ,on w normalnym położeniu (bez prądu) jest lekko otwarty aby dać powietrze przy odpalaniu ,a dopiero jak ecu nim steruje to może się zamknąć ,otworzyć i regulować przepływ
Wyjmij korkowca ,jak masz ten duży starego typu i zajrzyj czy bez prądu jest delikatnie uchylony
