730i - Olej w płynie chłodniczym
Siema, tocząc się pewnego razu bez gazu po swoim osiedlu w pewnym momencie przez nawiewy do środka zaczęła wpadać para płynu chłodzącego w dość dużych ilościach. Auto osiągnęło temperaturę ok 100oC.
Po ostudzeniu silnika, dolałem troszeczkę wody do układu i dotoczyłem się do domu . Następnego dnia wykluczyłem takie usterki jak : masło pod korkiem oleju, dziurę w przewodzie chłodniczym, dymienie z wydechu . Auto pracuje jak wcześniej, równo, bez stuków . Okazało się jednak, że w zbiorniku do płynu chłodzącego znajduje się olej i po każdym odpaleniu auta przybywa go więcej . Jest to 3,0 V8 benzyna .
Czyli uszczelka albo głowica.
Taka para też często się pojawia przy nieszczelnej nagrzewnicy, ale nie miał byś wtedy oleju.
Dla pewności zrób test na obecność co2 w układzie chłodzenia. Zadzwoń do okolicznych mechaników i zorientuj się który taki test by wykonał.
