witam
mam pytanie odnosnie wycieku oleju w moim bmw 330xi . wyciek ten jest gdzies z tylu silnika do takiego stopnia ze az czasami dym leci , mechanik wymienil mi uszczelke pokrywy zaworow ( bez zadnych dodatkowych silkonow , sama uszczelka ) chwile byl spokoj i dzisiaj zauwazylem ze znowu wydobywa sie dym z tylu silnika. prosze o pomoc co to moze byc
Jest ubytek oleju? To nie przypadkiem dym ze złącza elastycznego wydechu?
witam
mechanik wymienil mi uszczelke pokrywy zaworow ( bez zadnych dodatkowych silkonow , sama uszczelka ) chwile byl spokoj i ....
...i się zesrało bo pewnie cieknie tam gdzie miał być silikon. Przewiduje go przy wymianie BMW i w oryginale był nałożony.
Tu masz opis ze zdjęciami http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=86783
Jak po wymianie był spokój a potem znowu się zaczęło to mechanik nieumiejętnie wymienił uszczelkę pokrywy.
Też słyszałem, że na niektóre miejsca trzeba wg zaleceń producenta dać sylikon.
