Cześć, mam małe problemy z moim autem - 2008 E92 328xi (N51).
Zdarza mu się nierówno chodzić, odrobinę wzrosło spalanie i co jakiś czas zapala się lampka 'Fault in drive' ( http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=475933&stc=1&d=1295280161 ), która znika po chwili, albo po zgaszeniu i odpaleniu samochodu.
Używając złącza OBD2 i INPY sczytałem błędy i zrobiłem live data (ale trochę po omacku, dopiero zaczynam interesować się diagnostyką).
Zamieszczam linki :
błędy: http://imageshack.us/f/837/7zvk.jpg/
live data: http://imageshack.us/g/841/e95w.png/
Da się coś z tego wywnioskować?
Jest błąd od wentylatora, miałem wrażenie, że samochód lekko się grzeje (aczkolwiek temp nigdy nie przekraczała normalnego poziomu), tak jakby wentylator nie wchodził na drugi bieg.
Do wymiany elektrozawór wydechowy od VANOSa?
Dzięki z góry za wszelkie uwagi i pomoc! :)
Zmień vanosa albo nawet 2 odrazu , co do live data te korekty na cylindrach niby ciut duże, ale w normnie, jak nie buja ci mocno budą to ok, nawet jak buja trochę to może to być też przez VANOSA to może być, czasem wystarczy je wyczyścić, ale przeważnie kończy się zmianą, tak jak czytałem to przeważnie się nie pierdzielą i zmieniają odrazu 2szt.
Zacznij od wymiany vanosa/ów i zobacz co z tym bujaniem i pracą silnika.
wymiana jest stosunkowo banalna.
pzdr. Łukasz
Edytowane przez wyspiarz.wolin
Vanosa ?? Vanos kolego to jest układ tarczek w kołach zębatych zamocowanych na wałkach rozrządu a to o czym myślisz to są elektrozawory a nie Vanos... :duh:
Krzysztof
No a vanos to co to jest ?? i to własnie vanos uruchamia zmienne fazy rozrządu, jak jest uszkodzony zacięty to tego nie robi, albo zasem nie robi czasem robi.... zależy w jakim jest stanie.
w sumie nawet ten błąd 2A87 oznacza zablokowany vanos "wydechowy" ,jak występuje okresowo i gaśnie to jest już w jakimś stopniu uszkodzony i należało by go zmienić.
pzdr. Łukasz
Można wyczyścić, ale ponoć nie zdaje to egzaminu, i zacznij od jednego, ewentualnie możesz zamienić je miejscami i zobaczyć czy błąd wróci na DRUGIM vanosie czyli tym podmienionym :).
pzdr. Łukasz
