Korozja progu-czy to możliwe?
Problem pojawił sie podczas unoszenia tylnego lewego koła za pomocą ori lewarka, samochód został uniesiony koło wymienione, i nagle zaczely dochodzić dźwięki z okolicy progu tam gdzie jest gniazdo na umieszczenie lewarka, słysząc narastający problem szybko opuszczałem samochód aby stał na wszystkich kołach.
Pod sam koniec opuszczania lewarek tak jakby trochę wszedł w próg posypały sie drobiny rdzy, a ja stałem jak osupiały.
Czy to oznacza wymianę progu? Da sie to jakoś zaspawać, wzmocnić? Wszystko jest zabudowane plastikami więc mało co widać.
Rdza sie pojawia, jeśli blacharka w danym miejscu była naprawiana. Wtedy najczęściej scierana jest warstwa ocynkowania, która chroni przed rdzą.
Po pewnym czasie zamiast blachy pozostaje tlenek zelaza I efekt jaki u sibie zaobserwowales.
To zrozumiałe, możliwe że auto miało przycierkę. Nie oczekuję że rocznik 2004 i przebieg prawie 300 000 km będzie jak igła z fabryki.
Ale teraz jest kwestia naprawy, nie chce rozbierać połowy auta i wycinać całego progu, można wykonać jakąś wstawkę? lub spawy które to wzmocnią.
Znajdz dobrego blacharza, ktory z odpowiedniej blachy wykona odpowiedni ksztalt
I wspawa. Nie musi to byc caly prog, tylko ten kawalek.
M.
M.
Właśnie tak zrobię. jak rozumiem próg jest przysłonięty plastikową obudową, która jest zapewne na spinki, to chyba dużo roboty z tą kosmetyką nie będzie.
To znaczy mam nadzieje, bo bez samochodu to jak bez ręki się czuje :)
Nie zapomnij o lakierowaniu I konserwacji (+24h), wiec I tak 2 dni autko postoi w warsztacie.
