Problem z brakiem wiskozy i rosnącą temperaturą
Witam;
Wiem, ze temat wymiany wiskozy był już wałkowany wielokrotnie ale nie rozumiem jednej rzeczy.
Wszedzie piszą o kluczu 32 potrzebnym do wymiany oraz blokowaniu pompy wody... kurde.
U mnie pod maską wentylator chłodnicy nie jest "skręcony" z pompą... pasek altka to jedno a wentylator jest jak wentylator... nie jest w żaden sposób połączony z rolką pompy wody - i żadną inną na pasku alternatora...
Czy u mnie brakuje elementu łączącego i dlatego wiskoza nie działa, czy też tak ma być przy M43?
Foto poniżej;
http://pics.tinypic.pl/i/00427/s2xt2z5pb10g.jpg
Bardzo proszę o pomoc bo nie rozumiem.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Edytowane przez Siwy1982
Może masz wentylator elektryczny od strony silnika ? ,bo 99% e36 ma sprzęgło wiskotyczne na pompie wody i wentylator jest zasilany obrotami silnika ,ale w compactach były zamiast tego czasami wentylatory elektryczne ,może i ty taki masz chodź z podpisu wychodzi że masz touringa
tu masz pokazany silnik z wentylatorem na sprzęgle wiskotycznym
http://img05.tablica.pl/images_tablicapl/44009645_1_644x461_silnik-m43b16-i-m40b18-16-18-bmw-e36-coupe-sedan-compakt-zabkowice-slaskie.jpg
Hahaha.. :mad2:
Nie ma czujnika (albo tego co moja chłopska głowa rozumie przez czujnik).
Termostat też jest w wersji bez czujnika (normalnie termostaty mają z boku czujnik temp. wody).
Jest (najpewniej - sprawdzę jak się dobiorę do tego ustrojstwa) "włącznik wentylatora"... :duh: :mad2:
http://allegro.pl/wlacznik-wentylatora-czujnik-bmw-e36-316-318-1997-i3410318293.html
CO ciekawe - to jest "czujnik" do deski rozdzielczej.
Czyli może być tak, że temp płynu chłodzącego jest ok, tylko wskaźnik mi szaleje... kur. :mad2:
Jak sprawdzić czy to tylko czujnik od wskazówki czy faktycznie jest tak, że płyn sie przegrzewa?
Faktycznie jest tak, że wskazówka opada jak się jedzia a na postosu po dłuższej chwili leci do czerwonego... chyba, że klima włączona to wię wentylator chłodnicy włącza.
Już nic nie rozumiem :cry2:
Gość
