Witam, czy po wymianie samych klocków, bez czujników (miesiąc temu), można samodzielnie zresetować inspekcję? Czy spowoduje to zapalenie się na stałe kontrolek? Bo komputer pokazuje mi, że niedługo powinno się wymienić klocki. Mechanik widać nie zresetował tego.
Kolego zrób tak jak jest opisane w tym filmiku ale... koniecznie wymień też czujniki klocków bo inaczej możesz mieć problemy i trzeba będzie kasować błędy kompem.
Klocki należy wymienić zanim upłyną km wyświetlane przez komputer czy nic się nie stanie jak wymieni się je trochę później?
  • 1 rok później...
w E87 skasowalem wszystkie inspekcje klocki tez wszystku wyszlo ok bez problemow i bez bledow faktem jest ze klocki mialem jeszcze wg komputera na 800 mil ale skasowalem bo ostatnio wymienilem i wskoczylo 23000 pieknie i bez problemow !
