Przepływomierz, e39 2001r, wymiana, chodzi gorzej.
Witam!
Wymieniłem przepływke ponieważ samochodzem bardzo dużo jeździłem i zrobiłem km i coś ostatnio słąbie zaczęło chodzić, tak jak bym przymulać. Kupiłem przepływkę "520 d (2000.02 - 2003.06); 1951 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: M 47 D 20; M47204D1" tak pisało na allegro a ja mam po lifcie więc rok mi sie zgadzał a on nr silnika nie popatrzyłem, bardziej się datą kierowałem. Jak mogę sprawdzić czy przepływka pasuje? Chodzi gorzej niż wcześniej. Czy może trzeba ją programować?
Pozdrawiam!
Odświeżam, proszę o pomoc.
Sprawdziłem dokładnie nr, jest to odpowiednik mojej orginalnej przepływki, auto chodzi tak jak by sie turbo włączało od 3,2-3,6k~~ obrotów, fakt faktem równiej chodzi ale jest sporo mniej mocy,
pozdrawiam!
Mechanik kiedyś mi powiedział ,że trzeba robić adaptacje ,czy coś takiego ,ale nie wiem czy to prawda czy chciał mnie naciągnąć na kasę :|
Kupiłeś zamiennik i masz odpowiedź. Jeśli chodzi o przeplywkę to trzeba brać oryginalną nową lub używkę, z mojego doświadczenia wiem to, że bmw nienawidzi zamienników. Nie wyczytałeś nic najpierw na ten temat, zanim kupiłeś zamiennik :?: :?: :?: Kup o takich samych numerach co masz i producent ten sam jeśli masz oryginalną. A pod kompa podłączałeś i sprawdzałeś starą czy nie ma błędu i jej wartości jakie pokazuje :?: :?: :?:
Edytowane przez gyver7
Tak jasne za niecałe 200 zł :D :lol: :lol: oryginalna w granicach 600 - 800 nowa chyba
