320i M52TU brak mocy
Witam.błędów na kompie brak check się nie zapala, samochód słaby jak by miał z połowę koni,po zgaszeniu i ponownym zapaleniu jest trochę lepiej,po przekroczeniu 4 tys. na sek tak jak bym odjął gaz, zaczął też więcej palić, licznikowo przebieg ponad 210 tys posiada zamontowaną instalację LPG. Od czego zacząć?? może to być kat???
a masz kat i gaz? Zwykle ludzie montują zamiast niego samą puszkę gaz powoduje rzeczywiscie szybkie zapychanie sie katalizatora
pytanie podstawowe czy tak sie dzieje i na gazie i na bęzynie ? (jesli na obu paliwach tak jest to mozna wykluczyć pompe i filtr paliwa)
Jeśli silnik pracuje jakby kulturalnie tylko nie ma mocy i brak błedów pierwsze co zdejmij rzeczywiscie kat. Poczekaj troche bo będzie musiał zrobić adaptacje dla nowych warunków spalania jesli sie odetka.
Jesli nic to nie da zrób live test ile jednostek widzi przepływomierz gdy masz gaz w podłodze lub odłącz go i przejedź sie bez przepływki w ramach testu.
Gaz w podłodze powinien widziec jako ok 1000 jednostek jak przepływomierz kłamie to bedzie widział mniej
chwilowa poprawa po swierzym odpaleniu może sugerować jednak jakąs niedrożność lub za mała wydajnosc z którejs strony zapewne kat zatkany albo np. nienadąża z cisnieniem paliwa ale wtedy na gazie by chodził normalnie, po tym przepływka lub nieszczelność jeszcze z bardziej oczywistych co nie powodują taki efekt bez pokazywania błędów
Byłem na innym komputerze i wyskoczył taki błąd "41 czujnik wałka dolot"
