Problem z uruchomieniem E90 318d 2006r!
Witam, proszę o pomoc, nie mogę odpalić silnika. Po podłączeniu IMPY wykazuje ona błędy, tj. spalone świece na wszystkich czterech cylindrach i brak ciśnienia paliwa przy starcie silnika. Rozrusznik kręci, pompka w zbiorniku, po podłączeniu "na krótko" działa ale po włączeniu zapłonu i przy kręceniu nie słychać jej. Bezpieczniki w schowku sprawdzone i dobre. Auto zostało sprowadzone niesprawne, z problemem jak wyżej, więc nie wiem w jakich okolicznościach przestało działać. Podpowiedzcie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Szczerze ?? W pytkę rzeczy może się na to składać, bez konkretnej diagnostyki możemy sobie wróżyć z fusów. Może to być zwykłe zatkanie filtra paliwa/dpf/syf w przewodach, poprzez brak synchronizacji a na zapieczonym pasku kończąc
Tel. +48-790-465-462
Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły od czego zacząć.Czy e90 ma pompę progową.
Sprowadziłeś niesprawne auto nie wiedząc dlaczego nie odpala :?:
Może być mnóstwo przyczyn. Wątpię, żeby na odległość ktoś Ci powiedział.
I tak to się właśnie kończy :duh: Ciężko coś podpowiedzi nie widząc auta w dużo się na to rzeczy składa.
Weź drugą osobę i niech podłączy pompkę na krótko tak żeby pracowała i odpal auto. Jak odpali zainteresuj się sterownikiem pompy paliwa.
Pompy progowej nie ma - tam jest tylko dogrzewacz paliwa. Pompa jest z prawej strony zbiornika paliwa
