Cykanie na zimnym silniku E46 318 - M43
Bmw mam od niedawna i ogólnie słabo się znam. Zauważyłem że na zimnym silniku z rana lekko rytmicznie cyka. Wszystko mija po około 30-50 sekundach i to tez nie zawsze bo czasami potrafi na zimnym nie cykać.Jak juz się rozgrzeje to potem pali za kazdym razem ok. Mam wrażenie że nie do wszytkich elementów silnika dociera olej a potem juz jest ok. Ostanio wymieniłem na Castrola 5w30 LL. Podczas jazdy wszystko jest ok , oleju nie spala , pali normalnie. Naczytałem się już tyle że się lekko podłamałem. Czy to poważna sprawa te panewki i jakie są tego koszta ?
jakie panewki... panewki stukają i szczególnie przy dodawaniu gazu i jak zaczną stukac to juz jest tylko gorzej aż do rychłego końca silnika (nie mija po 30sek)
cyka pewnie coś w rozrządzie/ zaworach dokładnie najpewniej hydrauliczne popychacze zanim olej dobrze wypełni to cykaja
Jak możesz sfilmuj silnik przy porannym odpalaniu to posłuchamy
troche mnie podbudowałeś
postaram sie wrzucić jak najszybiej
przyjmujac że moga to byc popychacze bądź łańcuch to droga to może być impreza ?
najgorsze jest to że autko jeździ super i silnik pracuje super jakby przejechał z 50 tys a ma 210 tys tylko te cykanie z rana :(
popychacze to nie jest droga sprawa około 300zł z robocizną (to nie łańcuch )
jeden popychacz kosztuje 25- 30zł w głowicy jest 8szt
Nie wierz we wszystko co piszą bo często wypowiadają się tumany, które coś tam gdzieś zasłyszały i przekazują dalej.
Z dużym prawdopodobieństwem (jak nie ze pewnością) będą to popychacze. Miałem podobny problem u siebie od razu jak kupiłem samochód. Po odpaleniu jak silnik się zaczynał nagrzewać było słychać takie cykanie jakby wtryskiwaczy (w chłodne dni zjawisko się nasilało). Kartka z wymiany oleju w Niemczech wskazywała na to, że był wlany półsyntetyk, więc zmieniłem olej na półsyntetyk tylko teoretycznie lepszej jakości (bardziej markowy?) i problem ustał. Już drugą wymianę oleju jest cisza. Oczywiście nie mówię, żebyś zmieniał na półsyntetyk (!), tylko daję przykład z własnego doświadczenia.
Pozdrawiam.
pomogło moze poprostu że dałes świerzy ...
ps. on pisał że zmieniał dopiero co ... a półsyntetyk leje każdy do 318 bo taki zaleca producent 5w40
On zalał pisłał castrol 5w30LL zgaduje że castrol "edge" ...najwyzsza półka
tak wlałem pełen syntetyk bo wczesniej był taki i nie pobierał go. Teoretycznie mogę przejść na półsyntetyk ale spowrotem to już raczej nie więc to by była decyzja bez odwrotu. Tak myślałem o Castrolu magnateku bo niby właśnie lepiej i dłużej osadza sie na ściankach ale nigdy go nie miałiam a wiadomo że w reklamy to nie wierzyć
na 5w40 nalezy jeździć ile sie da jesli dopiero silnik sie zuzyje na tyle że 5w bedzie za żadki dopiero leje sie 10w
syntetyk zawsze jest lepszy
zapytam inaczej czy cykanie popychaczy to można przeżyć i jeździć czy grozi to czyms poważniejszym ?
mozna jeżdzic zupełnie nic nie grozi ci ... 30sek co rano to tyle co nic (to jakby raz dziennie podrapac sie po tyłku i zapytać czy to grozi jego oberwaniem... )
popychacze hydrauliczne to patent na automatyczną regulacje luzów zaworowych w starszych silnikach trzeba było luz zaworowy ustawiac i kontrolowac co jakis czas za pomocą śrubki wiekszość kierowców miała i tak to gdzies latami nic nie robila.
ludziom cykają i to non stop przez wiele lat i nic sie nie dzieje szczególnie w tak prostych silnikach OHC
w bardziej wyzyłowanych i precyzyjnych silnikach motocyklowych DOHC faktycznie raz na ruski rok trzeba sie tym zainteresowac ale tez bez paniki
jak będziesz miał okazje cos majstrował przy głowicy to mozesz przy okazji sie zainteresowac no chyba że zacznie cie denerwowac jak ktos zapyta czy masz diesla
możliwe że tez problem sam zniknie za jakis czas albo przy zmianie oleju
Przy okazji wymiany oleju możesz wypróbować innego producenta, może faktycznie ucichnie. Ja jakoś wszędzie i do motocykla i do samochodu leję Castrola. Cykanie jest faktycznie czasami dosyć irytujące - u mnie zdarzało się czasami nawet nie tylko jak był zimny silnik, że sobie chwilkę pocykał. Jeżeli u Ciebie występuję to tylko przy rozruchu to chyba bym sobie tym głowy nie zawracał.
