Problem z wskaznikiem temperatury...
Czesc koledzy (a moze i jakies kolezanki)
Mam drobny problem ze wskaznikiem temperatury wody na desce rozdzielczej.
Po wlaczeniu zaplony dziala bez zarzutu i pokazuje wlasciwie temperature, natomiast po uruchomieniu silnika, wskazowka spada do zera i tak juz zostaje.
Sprawdzalem kable pod maska,ale wszystko wyglada OK.
Jesli mieliscie juz taki problem, prosze o podpowiedz.
Z gory wielkie dzieki...
no mialem ten sam problem i to bylo spowodowane elektryka niewiedziec dlaczego mysialem dac silniejszy bezpieczniki teraz dziala dziwna sprawa ale nic sie nie psuje
Tylko sobie kup 10-kilogramową gaśnicę, bo jak ci się kabelki pod maską rozjarzą, to kilówką nic nie zdziałasz. 5-10 sekund tryskania i po ptakach :!:
problem lezy po stronie samego wskaznika - wyjmij zegary przyjrzyj sie bateriom itp...
Teraz pora na AMG :D
mialem podobny problem ze wskaznikami temperatury i paliwa, wskazniki chodzily jak chcialy. rozkrecilem zegary, wyjolem wskaznik temperatury i oczyscilem miejsce w ktorym ten wskaznik styka sie z plytka i pomoglo :lol: tylko trzeba wskaznik temperatury czy paliwa dobrze skrecic na ta jedna srubke bo jak bedzie slabo stykalo to tez beda sie dzialy rozne dziwne rzeczy ze wskaznikami, sprobuj moze pomoze
Spawdz mase na silniku, u mnie było coś takiego że wskazówka wariowała raz pokazuje max, a potem spada... dokręciłem mase i Git.
