E46 320d 2004r Vin - WBAAS720X0FY68330
to nie Polska.
po vin wynika że pełen oryginał.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Ze zdjęć wygląda obiecująco, nie byłbym sobą ;) ........ długa listwa wewnętrzna ostaje z lewej strony autka :) .
Wiem ze nie Polska ale to BMW :)
Po vinie wyglada na original - ciesze sie bardzo.
Ponoc mial tylko 1 wlasciciela a takze full historie servisowa.
Moze ktos podpowie na co zwrocic szczegolna uwage podczas ogledzin I jazdy.
Auto ma tylko 79k mil co dobrze swiadczy.
Zadnych podpowiedzi..... Jutro jazda probna I chcialbym zeby nic mi nie umknelo podczas ogledzin.
wyjmij filtr powietrza i klimy.
zobacz olej na bagnecie, płyn chłodzący, zużycie tarcz i klocków.
dymienie, przyśpieszenie czy się nie dławi.
najlepiej pod kompa podpiąć.
Wszyscy są w szoku, bo kiera jest z drugiej strony :mrgreen:
Tak jak napisane zostało, z zewnątrz wygląda dobrze a co sprawdzić? Jak w każdym kopciuchu to co najdroższe, czyli dwumas (czy nie wydaje niepokojących odgłosów podczas wciskania/puszczania sprzęgła), wtryski i turbo (czy nie kopci, czy trzyma moc w całym zakresie obrotów, czy nie ma problemów z odpalaniem na zimo/ciepło). Zwróć uwagę na stan zawieszenia, bo jest trochę tego i też trochę kosztuj; czy nie ma uderzenia z tyłu przy zmianie biegów (częsta, denerwująca przypadłość w e46); czy nie czuć wibracji podczas jazdy (wał, podpory, łącznik..); czy nie trzęsie budą przy odpalaniu/gaszeniu (poduszki silnika, koło pasowe/tłumik drgań). Żeby sprawdzić blacharkę to chyba oczywiste :8)
Kolega wyżej był szybszy :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Odoszę wrażenie Panowie, że jak auto jest w zagranicznym ogłoszeniu to pojawiają się u Was klapki na oczach :wink: Oczywiście jak na moje oko autko wygląda całkiem fajnie, jednak jestem przekonany, że gdyby było oferowane w Polsce to od razu pojawiłaby się cała lista wątpliwości i oskarżeń.
Tak obiektywnie według mnie:
-zderzak tył źle spasowany (zdj nr 12)
-zderzak przedni źle spasowany (zdj nr 4)
-przebieg ok 127000km oczywiście może być prawdziwy (w zależności od specyfiki jazdy) jednak wcale nie musi. Gałka i kierownica wyglądają średnio, brakuje przednich dywaników które według mnie w zależności od specyfiki jazdy, rodzaju obuwia itp powinny wytrzymać jakieś 150000-250000km
Autko ładne, powyższe uwagi z gatunku "czepialskich" aby zaznaczyć że wbrew powszechnym opiniom za granicą auta wcale nie są idealne :cool2:
Dziekuje za opinie I uwagi. Jutro jade przetestowac to sie okaze co to za okaz.
Jedyna rzecz ktora mnie zastanawia jeszcze przed ogledzinami to sprzedawane przez tego goscia, ktory ma to autko, ksiazki serwisowe BMW ( sprawdzilem jego aukcje).
Hehe a po ile?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Cos okolo 39 funtow. Mozna sprawdzic wchodzac w sprzedawce I w liczbe sprzedanych/kupionych rzeczy.
:roll: jak dla mnie kolejny mit obalony: "na wyspach nie cofa się liczników..." to w takim razie po co sprzedaje się książki serwisowe z pieczątkami dilerów?? tanie nie są, więc raczej mają na celu uwiarygodnienie przebiegu, a nie przyjemność użytkownika auta :cool2:
Szczerze mowiac ksiqzki serwisowe nie potwierdza przebiegu. Jesli juz ktos je kupuje to raczej dopasowane z przebiegiem do danego auta. Chodzi o to ze autka z full service history lepiej sie sprzedaja, ludzie czuja sie pewniej jesli jest historia a najlepiej full I rzecz jasna mozna podniesc cene o pare stow.
Najlepiej jest sprawdzic przeglady autka-zawsze przeglad zapisany zarownq online jak I na dokumencie.
