BMW e39 530d Problem z rozrusznikiem
Łukasz1989
Witam wszystkich serdecznie. Mam ze swoja bunia problem otóż gdy chce odpalić to gdy przekręcam kluczyk to coś tyka myślałem ze to rozrusznik wykręciłem go i podłączyłem na krotko i działa bez zarzutu więc wkręciłem go spowrotem i dalej jest to samo co może być przyczyna proszę o pomoc.
U mnie tak tykało jak aku był rozładowany, może gdzieś masy nie masz i prąd jest za słaby http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Tak ale masa może być słaba gdzieś w podłączeniu rozrusznika, tak więc więcej mocy nic tu nie da.
Sprawdź jakie napięcie jest na rozruszniku zamontowanym w samochodzie, jeżeli działa na "krótko"
to musi działać w samochodzie po poprawnym podłączeniu.
