[M30B30] Falowanie obrotow / Gasniecie silnika
Prawde mowiac nie wiedzialem gdzie to wrzucic.
Posiadam M30B30 obecnie umiejscowione w e30, ale z powodu braku wypisanego tam silnika - postanowilem uzupelnic go w e34.
Otoz cos jest nie tak.
Silnik po odpaleniu na zimno mocno faluje, przedzial obrotow gdzies w granicach nawet 800 obr/min, niestety nie jestem w stanie sprawdzic 100% wielkosci ze wzgledu
na brak podlaczonego obrotomierza [inny licznik]. Silnik ten pomimo mocnego falowania przewaznie nie gasnie, chociaz slychac ze jest juz bardzo blisko.
Na domiar zlego, w przypadku np. pompowania hamulca obroty sie stabilizuja do momentu odpuszczenia pedalu. Tak samo sie dzieje po nagrzaniu, chociaz przy odpowiedniej temperaturze potrafi rowniez mocno falowac.
Najgorsze w tym wszystkim jest to ze przy jezdzie i np. dojezdzaniu do skrzyzowania silnik potrafi zgasnac przez te falowanie i wylacza sie wspomaganie ukladu hamulcowego.
W czym moze byc problem?
Kolego podłącz go do kompa bo nic nie wywróżymy.Jedyne czego możesz być pewien to ma zbyt bogatą mieszankę(za dużo paliwa)o czym świadczy stabilizacja obrotów przy pompowaniu hamulca.To może być niesprawność przepływki,czujnika temperatury,sondy.
Niestety, po podlaczeniu pod kompa zadnego bledu nie wywala. Tak to bym dal rade sam do tego dojsc. Zapomnialem tego dodac.
A parametry w czasie rzeczywistym?Nic ci nie da diagnostyka jak patrzysz tylko na błędy i oczekujesz cudu.Co pokazuje czujnik temperatury płynu i powietrza na zimnym i gorącym(ile stopni).Sonda pracuje po rozgrzaniu(faluje)?
No wlasnie, po to zalozylem ten watek zeby ktos pomogl doswiadczeniem jakie parametry moglbym sprawdzic :)
Sprawdze dzisiaj ta temperature i prace sondy.
