Prośba o interpretację błędów
Witam, planuję zakup X5 e70 4.0d z 2010r i po podłączeniu do kompa wyskoczyło parę błędów i oprócz opinii osoby która sprawdzała chciałbym zaczerpnąć wiedzy osoby trzeciej :)
A127 CAS: Falsches Signal von Motorsteuerung
(PDC) AB1D Ultrachallsensor vorn auSen links, Signalleitung: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechnung
i kilka takich podobnych tylko, że rechts, Mitte rechts
A8AF FRM: Nebelcheinwerfer rechts defekt
A8B6 FRM: Bremslicht links defekt
9CBD FRM: Kurzschluss Turkonakte hinten
A8AE FRM: Nebelscheinerfer links defekt
Czy jest coś poważnego czy same błahostki?
Z góry dzięki za odp
:arrow:
Edytowane przez bmwe83
Cas - sterownik komfortu - błędny sygnał z kontroli silnika
pdc - czujniki parkowania - uszkodzony czujnik - zwarcie do masy lub przerwa
frm- moduł świateł - sprawdź żarówki albo czy nie był rozbity z tyłu lub z powodzi :)
dla mnie drobiazgi
