Wariuje dmuchawa, pomocy!!
Kilka dni temu padł mi jeż, wymieniłem go na używany ( sprawdzony w innym aucie i działa ok), ale u mnie jak ruszę kablami od wtyczki jeża to zaczyna wariować dmuchawa, Zwiększa obroty,albo w ogóle nie działa, pomimo że nie ruszam obrotów na panelu. To samo dzieje się podczas jazdy, czasami chodzi na maxa a za chwilę w ogóle. Włożyłem też innego jeża i taka sama historia.
:search: :search: :search: :search: :search: :search:
No to pewnie zaśniedziało coś na kostce i zmienia się woltaż sterujący jeżem, przez co buja obrotami dmuchawy.
Jeż dostaje sygnał z panelu klimatronika w postaci napięcia (chyba 1-8V, ktoś mi tłumaczył na forum, nie pamiętam dokładnie) i na tej podstawie reguluje obrotami dmuchawy.
Jeśli coś ci zaśniedziało, będziesz miał opór na połączeniu, i spadek napięcia, co jeż odbierze jako sygnał "zmniejsz obroty", a potem znowu opór się zmienia, i tak będzie chodziło jak chciało.
Sprawdź sobie jak się zachowuje przy ustawieniu na najmniejszą wartość dmuchawy, jak będzie ok, to 99% kostka, czyli wyciągamy, czyścimy, a jak nie pomaga, to pasuje sprawdzić oporność kabelka z sygnałem sterującym.
na min ustawieniu tez wariuje dmuchawa, a jak sprawdzić kabelek z sygnałem sterującym?
Znaleźć jego początek i koniec, i obadać miernikiem.
Prawdopodobnie wypaliła ci się kostka jeża,wymień i powinno być ok.
Gość
