Zamek drzwi E46 Coupe
Chciałbym się dowiedzieć jaki dokładnie posiadam zamek drzwi do e46 coupe, samochód z 02.07.2001. Vin: JT66111
Zepsuł mi się zamek i szukam drugiego, tylko nie wiem czy przedlift czy polift.
Jeżeli klamka drzwi uchyla się na wprost przy otwieraniu to masz przed lift. Natomiast jeżeli klamka drzwi uchyla się do góry przy otwieraniu to zamek jest już do wersji poem lifcie . Na 90 % masz przed liftem em. Łatwo sprawdzisz
Ostatnio przerabialem to w swojej e46 328ci zamek pasuje od angola . Tzn trzeba przełożyć sam plastikowy moduł bo to on sie zepsuł . Czynność mało skomplikowana a można zaoszczedzic .
Jeżeli będziesz sam wymieniał to moge napisać co i jak bo przy tej wymianie trzeba szybę wyjąć . Ale to przy odrobinie ostrożności da się zrobić bez problemu
Acha i jeszcze jedno zamek drzwi różni się tym od przed liftowego że mechanizmy w które wchodzi klamka są przystosowane tak by otwierała się ona do góry. Sam moduł jest niezmieniony i łatwo go przelozysz do swojego zamka
Pozdro
Edytowane przez rychu_1990
sprawdz na realoem numery,ja mam z marca 2001 i klamka idzie do gory
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
W realoem pod "Otwieranie drzwi przednich (do 09/00)" pokazuje - Nie znaleziono części pasujących do Twojego samochodu.
Za to w drugim obrazku pokazuje "Otw. drzwi uchwyt obrotowy p. (od 09/00)" i wyskakują nr części.
Nr. zamka 51217011247.
Więc wychodzi że mam po lifcie zamek, z tego co pamiętaj to jest właśnie otwierany idąc do góry. Aktualnie jestem na wakacjach i w wolnej chwili szukam części.
rychu_1990 mógłbyś mi opisać co i jak dokładnie apropo wymiany samego modułu z angola?? Który mam ew kupić prawy czy lewy ang??
