m50 b20
czesc
mam problem z odpalaniem w silniku m50b20
na bezynie trzeba krecic bardzo dlugo i ledwo co odpali
na gazie odpala ok
pod czas jazdy jak przelacze na benzyne to jedzie ale po zgaszeniu i ponownym odpalaniu na benzynie sa problemy
pompke slychac wiec prawdopodobnie dziala
co sprawdzic?
pompka moze dzialac ale moze nie dawac takiego cisnienia jak powinno byc, sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej, powinno byc 3 atmosfery
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
faktycznie były problemy z ciśnieniem paliwa
w zbiorniku gumowe połączenie pompki z metalowym wężykiem było pęknięte
dzięki, pozdrawiam
nie 3 atmosfery tylko 3 bary, niewielka ale jest to róznica
