[E87] Hamulce drżenie
Panowie nastepujacy problem jadac z duza predkoscia jak hamuje slychac drzenie czy moze byc to wina tarcz??? :? no i mam slabę hamulce
sa krzywe
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
czasem zdarza sie tak tez gdy masz duuuzo ciezarkow na kole... jak jedziesz ok ale jak wcisniesz hamulec kiszka....
To ja już nie wiem... tarcze wymienione na nowe ATE, po jakichś 2tys.km. i te znów zaczynają świrować, tzn. kierownicą już lekko potrząsa. :mad2:
Opony wymienione na nowe, wyważone na zero. Żadnej poprawy!
Ma ktoś jakąś sprawdzoną firmę co do tarcz hamulcowych? Mogą być droższe.
wytestowane mam w innym aucie ale jednak... ebc tarcze oryginalne z bmw... niby tez ate ale podobno robią je gdzie indziej...... ate powerdisc... na racing forum pisza o blackdiamond ze sa ok ;) jak dla mnie ebc próbuj... przy okzji włóż sobie wieksze zaciski ;)
ori ate sa produkowane w niemczech
ate zaminnik to ceska republika
kup ori tarcze i bedzie spokoj
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dzięki koledzy! :D
Co do większych zacisków... dobra myśl, ale może wypróbuję najpierw te oryginały ATE, lub Black Diamont. W sumie hamować, dobrze mi hamuje, tyle że trzęsie.
No a co za g..... było założone na pierwszy montaż? Czeska lipa?
