M57 525d ciśnienie paliwa 0,2bar
Czy ktoś wie czy ciśnienie paliwa 0,2bar na wyjściu z baku ma wpływ na pracę silnika? Z tego co wiem, powinno tam być ok. 0,5bar.
Napiszcie jeśli spotkaliście się z taką sytuacją, z góry dziękuję.
U mnie przy padnięciu pompy w baku czyli tak naprawdę progowa sama ssała paliwo problemów nie było (progową założyłem nową), auto jechało dobrze.
Ale jak pompa progowa jest już trochę wytłuczona, to możliwe że będzie odczuwalny spadek mocy.
Progowa roczna Pierburg. Rozumiem, ze nie powinno to mieć wpływu na pracę silnika. Ciśnienia przed CR i na CR w normie.
No to tak jak u mnie, i nic się nie działo.
Wcześniej miałem wyjechaną progową, to faktycznie, auto zamulało strasznie, ale po wymianie odżyło.
Tą w baku wymieniłem z 6 miesięcy później i przez ten czas było okej :wink:
Ok, dzięki, zamykam ten wątek w szukaniu przyczyny mojego zmulenia.
