Bmw e36 1.6 problem z gasnieciem, odpalaniem
Witam, od jakiegos czasu mam problemy z odpalaniem tzn auto nie zawsze lepie za 1 razem(nie dzieje sie tak zawsze) jesli sie tak zdarzy to za 2 razem odpala od razu.
Kolejnym problemem jest gasniecie silnika w trakcie jazdy. Obroty strasznie skacza gora dol i auto pada(tez nie dzieje sie to caly czas). Nie wazne czy silnik jest cieply czy zimny, problemy wystepuja w roznych sytuacjach.
Dodam ze wymienilem swiece, sonda lambda, przeplywomierz, (uzywany), katalizator jest wyciety, rozrusznik byl naprawiany jakis czas temu byly inne objawy niz teraz.
Myslalem ze moze to byc silniczek krokowy odkrecilem go przeczyscilem. Po wyciagnieciu byl on w pozycji do polowy zamkniety i tak jakby z jednej strony wyszczerbiony czy jest to normalne ma to jakies znaczenie?
PS
Jesli macie jakies propozycje co to moze jeszcze byc lub dobrego mechanika w okolicach bytom katowice piekary itd ktory sobie z tym poradzi prosze o informacje bo juz nie mam zamiaru wszystkiego po kolei wymieniac.
Miałem kolego to samo, u mnie pomogła wymiana silniczka krokowego. Czyszczenie nic nie pomogło. W starym silniczku również miałem małe wyszczerbienia, przez co silniczek niekiedy się zacinał. Wymieniłem go i auto chodzi idealnie. Węże założyłem na ciepło bo jakoś lekko się nakładały na silniczek i dodatkowo ścisnąłem je obejmami. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale silnikowi na pewno nie zaszkodzi ;)
mam pytanie może nie ten wątek ale mianowicie chodzi o szarpenie i dławienie tylko na 1 biegu po dodaniu mocniej gazu na benzynie i na gazie jak nie odpuścisz gazu coraz mocniej szarpie . jakieś rady :(
