E34 m50b25 SPRZĘGŁO
Mniej więcej tydz temu dałem dziewczynie prowadzić swoje bmw :mad2: no i teraz sprzęgło łapie zaraz na początku przy samej podłodze i nie wiem czy to ma coś do rzeczy czy zbieg okoliczności ale zaczął trochę falować na wolnych obrotach co prawda "przeciągnęła" ja delikatnie na sprzągle ale tarcze były ok ponieważ ostatnio robiłem swap i widziałem jak wygląda myślę o wysprzegliku ale jak to sprawdzić ?? Może Wy macie jakieś lepsze pomysły ?? Z góry dzięki i proszę o pomoc
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. U mnie jak (co prawda w innym aucie) przeciekał wysprzęglik i pompa sprzęgła zaciągnęła powietrze to łapał z samego dołu a gdy zapowietrzył się jeszcze bardziej z wiadomej przyczyny dochodziły zgrzyty podczas zmiany biegów.
Poziom płynu sprawdzalem jest ok i nic nie wycieka auto zawsze stawiam w tym samym miejscu i jest sucho
rozumiem że masz miękki pedał sprzęgła, są 3 możliwości
- tak jak ktoś napisał: uszkodzony wysprzęglik
- tak jak ktoś napisał: za mało płynu
- uszkodzony przewód od zbiorniczka płynu do wyprzęglika
- uszkodzony przewód od pompki sprzęgła do zbiorniczka
- uszkodzona pompka sprzęgła która przepuszcza zamiast trzymać :)
będzie ten sam efekt :)
