Tylna wycieraczka chodzi bardzo wolno
Witam. Od pewnego czasu tylna wycieraczka obraca się bardzo powoli ale ostatnio jak ją włączyłem to zachowywała się jakby wcześniej przebiegła maraton: żółwie tempo i nie dała rady wrócić na swoje miejsce.
Podejrzewam przetartą wiązkę w zawiasie i za mały prąd rozruchowy albo padający silniczek. Jak to sprawdzić i jeśli to wiązka to która: po prawej czy po lewej stronie?
Pozdrawiam.
Może jednak zaciera się na trzpieniu - częsta przypadłość, otwórz szybę i spróbuj ruszyć wycieraczką jak kręci się ciężko to jest zatarta, trzeba rozebrać, wyczyścić i przesmarować.
Edytowane przez arti200
arti200. Pozdrawiam!
A przypadkiem nie zaciera ci się prowadnica.
Po otwarciu szyby wycieraczka kręci się bez problemu.
Jednak wycieraczka zatarła się na trzpieniu. Silnik i zasilanie jest OK.
Jak zdemontować trzpień aby go nasmarować? Wycieraczkę odkręciłem (został trzpień), od wewnętrznej strony odkęciłem wszystkie nakrętki i zdemontowałem plastikową maskownicę. Co teraz?
Tak na przyszłość jakby ktoś miał problemy z wycieraczką.... jeśli chodzą w żółwim tempie to może być silnik od wycieraczki zalany.... sam tak miałem.... wystarczyło rozebrac osuszyć....
Bardzo proszę: viewtopic.php?f=15&t=181364&hilit=wycieraczki
Dzięki arti200. Pomogło...
:cool2:
