Bmw e36 325i grzechotanie przy dodawaniu gazu.Vanos?
Witam mam problem z silnikiem 2.5 vanos . Po dodaniu gazu słychać grzechotanie w okolicach vanosa.Czy to uszkodzony vanos czy też coś z rozrządem dodam że silnik został montowany z niemca nie dawno z przebiegiem 170 km. Proszę o poradę.
jeżeli grzechocze przy około 2500obr przy dodawaniu gazu i schodzeniu z obrotów
to jest Vanos
auta przed 1995r miały ten problem
są zestawy do naprawy tej przypadłości
z którego roku masz auto?
bo problem o którym ja piszę nie leży w samym Vanosie,lecz w podkładce,którą się zakłada na wałek ssący
to jest auto z 1993 roku silnik na pojedyńczym vanosie silnik M50 52
jak już pisałem,auta do 95r miało dwie podkładki na wałku ssącym pod Vanosem
powodowało to grzechotanie
BMW naprawiło ten problem przez dodanie trzeciej podkładki sprężystej,które rozwiązało problem
ten zestaw można kupić w ASO
względnie używany zdemontowany z silnika,który to ma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
tak wygląda mechanizm pod Vanosem z trzema podkładkami
tylko że grzechotanie dochodzi z okolic vanosa. A jaki jest koszt takich podkładek?
tak właśnie się to objawia
jak się położy rękę na Vanosie,to czuć nawet jakby to łańcuch obijał się o obudowę
kiedyś komplet ze śrubami kosztował około 250pln
teraz nie wiem
czyli nie kupować vanosa? a dam rade sam sobie wymienić te podkładki?
podaj nrVin to zobaczę jak wygląda to na silniku
emir55 a gdzie znajde te numery żeby nie wprowadzić Cię w błąd?
nr Vin to jest nr.karoserii
masz go w dowodzie rejestracyjnym
podaj ostatnie siedem znaków
FD80916
u Ciebie jest stare rozwiązanie,a powinno być takie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1437&hg=11&fg=25
trzeba założyć elementy
9,10,11,6,12
w zasadzie jest to dość proste,ale trzeba wiedzieć co się robi,bo Vanos musi być dobrze ustawiony
poza tym jest to robota przy rozrządzie i można narobić bidy
po wymianie,trzeba podłączyć auto pod kompa i sprawdzić na ilu stopniach stoi wałek ssący na biegu jałowym
i o ile stopni przesuwa się wałek podczas jazdy,wtedy masz pewność,że robota jest dobrze zrobiona
I myślisz kolego żę to pomoże dodam ze poprzedni właściciel wymieniał silnik niby na ten sam model czyli 2.5 na pojedyńczym vanosie. A uszczelniacze na vanosie?
Edytowane przez Bryan22
grzechotanie Vanosa jest związane z usterką fabryczną,które zostało poprawione przez dodanie podkładki sprężynującej
gumowe oringi na tłoku Vanosa mogą mieć wpływ na jego pracę,ale nie powodują takich odgłosów
zasadniczo można z tym jeżdzić,ale będzie go słychać
wymiana samego Vanosa nic nie da
przy tej robocie trzeba zablokować rozrząd,ustawiony na znaki, przy skrzyni biegów,i założyć blokady na wałki rozrządu
można bez blokad na wałkach,ale jak pisałem musi to robić ktoś,co wie o co chodzi
bo żle założony Vanos przestanie pracować i auto będzie się słabo zbierać
